五一假期后的第一个工作日,在上海天马山赛车场、嘉定汽车主题公园,我对全新的雪佛兰-科鲁兹进行了全面路试。
由《越狱》男主角米勒代言的全新雪佛兰科鲁兹,一如米勒般外观个性鲜明、具有视觉冲击力、阳刚又极具亲和力。整车线条动感、流畅,充满朝气与激情,双层进气隔栅凸显雪佛兰品牌特征,流行的鹰眼大灯颇具神韵。并与内饰的风格高度统一,“双座驾驶舱”内饰线条流畅细腻,功能齐全,实用便捷。
科鲁兹搭载双可变气门正时技术的Ecotec DVVT发动机,动力表现较充沛,但不暴躁;手动挡车型动力传递直接、明显;自动挡车型动力传递舒适、较为平顺。
整车采用了先进的紧凑型轿车平台即与现在欧宝新雅特共用平台,操控表现突出,同时又不丧失舒适性,整体显现出德系车的操控特点。
充沛的动力表现并没有损失其油耗的经济性,科鲁兹的ECU调教强调动力的舒适传递,其六档手自一体变速器换挡间隔时间较长,最大限度地照顾到了家庭购车用户对舒适、平顺的要求。整车在使用中的油耗经济性也较为明显,公路驾驶的平均油耗甚至可以达到5L/100KM,城市多工况油耗可轻松地控制在8L/100KM左右。在空调开启时,100KM油耗会增加0.5-1L。
不要以为这种油耗是空谈,每个人都有机会开出这样的成绩,当然这也是有矩可循的。市区驾驶时要尽量做到以下三步:预知能力、熟悉车性、与车交流。
先说预知能力,包括对路况的预先判定、刹车预知性的控制。道路通畅决定油门的使用频率,日常开车时尽可能的选择良好的道路,哪怕绕出去十几公里也比长时间的堵塞更为省油,行车时因路况良好可以稳定的控制车速,自然发动机对油耗的渴求就会变小很多了。对于自重较大的上海通用轿车而言,起步阶段较为废油,预见性减速可以减少起步动作,要绝对避免踩死刹车然后全油门起步的动作;其次是熟悉车性,我喜欢把车看作是朋友,其实它就是朋友,性格决定与这个朋友间的接触方式。上面曾经说过,科鲁兹ECU调教决定了其舒适地位,所以我们全油门加速并不能获得良好的加速效果。反之,轻点油门起步后再度加速,这时的效果更为明显,且更为良好;熟悉其性格慢慢就要与之沟通了,起步阶段用其自动模式维持到50Km时速以上时可以切换到手动模式,并将变速箱设定为6档,之后阶段用这个模式更能让车处于良好的转速区间,油耗自然也随着发动机转速得到更好的控制。这些方式都是适用科鲁兹节油性的,也是符合它调教个性的驾驶方式,但并不是说科鲁兹只有经济性和舒适性,其实其赛道表现也很是突出。
由于其具有优秀的底盘可操控性,天马山赛道上表现可圈可点,在最具挑战的1号弯前有着优良的制动稳定性,能够轻松达到过弯速度平稳转弯。全场最快的4号弯角甚至可以全油门通过。而在考验整车横向稳定性的S弯,其悬挂带来的车身侧倾被控制的也相当不错,天马山赛道圈速可轻松达到1分26秒。当然除了其刹车和底盘上的功力外,这种激烈驾驶更有对动力方面的要求,但更多的是要求我们如何去驯服它――为了修正6速变速箱突出舒适性的调教,所以我们要做到在手动模式下提前预知性的换挡,让发动机转速一直保持在3000转速以上,转弯时学习用左脚刹车辅助完善车头前倾动作,让前轮有更多的抓地力,右脚油门维持并继续提供动力。度过弯心后迅速給油,转速会从3000转继续攀升。对车况不熟悉的驾驶者可以这样尝试一下,入弯前刹车到安全速度,入弯过程中同样左脚刹车让车头前倾,保持油门深度,然后仔细感受前轮胎与地面的贴合度,如果抓地够牢固可以稳定的持续給油提升适当的速度;如果发现略有失控,收油门握住方向降低车速即可挽回。几次琢磨尝试后,你一定可以发现对于科鲁兹这台俊朗的家用轿车,通过动力输出、转向角度和刹车辅助三部分,完全可以让它在赛道的表现叹为观止,同时你会发现它迅猛的一面。
公路表现如行云流水、不温不火,车道变换干净利落,整车路感清晰,转向盘指向明确,整车稳定性良好,前方视线优良,后视略高,转向时A柱盲区稍大。
作为入门中级车的新星,整车采用了先进的紧凑型轿车平台即与现在欧宝新雅特共用平台,操控表现突出,同时又不丧失舒适性,整体显现出德系车的操控特点。科鲁兹做到了动力、操控、油耗经济性的良好平衡,驾驶感受、人机工程及实用性的兼顾。依据现有的底盘性能如搭载动力更强的发动机,整车将有更优异的表现,但则取决于你如何去挖掘它――让我们一起来尝试吧!
驾控小贴士:
手动挡车型动力传送直接,一切工作由驾驶员自行判断解决,温柔起步、稳定转速换挡、急加速超车,一切动作都可以让驾驶更有乐趣。但建议那些驾驶不熟练的朋友选用自动车型,一切控制由自动变速箱接管控制,可以达到更好的燃油经济性。自动挡车型由于强调舒适与经济性的匹配,故不宜在自动模式状态中过激操控,那样会欲速不达,要想快,可采用手动模式进行运动型驾驶,顺应其动力响应速度来驾驶,油门开度要渐进的提升方可游刃有余。
对于前驱车急速转弯时该车的不足转向会随之增加,所以赛道驾驶或快速的公路行驶中,可采用左脚辅助制动调整整车重心转移,尽量给前驱动轮更多的下压力,以提高其横向抓地力,抑制其不足转向的产生,提高过弯速度。反复演练体会制动与油门开度的关系会领悟整车操控的内在联系,这也是一种乐趣!
上海天马山赛车场简介:
位于上海市松江区天马镇,距离市区约40-45公里,是华东地区除卡丁车赛场外,第一个落成的正式赛车场。经国际汽车运动联合会(FIA)和国际摩托车运动联合会(FIM)认可的符合国际标准的赛车场。赛道占地三百余亩,全长2.063公里,直线宽至12米,共有8个左弯,6个右弯,其中4个弯道更宽至14米,是一条集挑战性、观赏性和趣味性于一体的国际标准赛道。该赛道是对车辆整体包含操控表现、动力性能、制动稳定性、转向灵敏性及转向特性控制等车辆综合平衡性能的严格考量的良好场地,也是对驾驭者操控车辆水准的考验。
