[汽车之家 互动话题] 一些车主在用车的过程中,会出现加注机油的提示。出现提示后,当你拔出机油卡尺,你会发现机油已经在下限了。这时候很多人会认为,这辆车“烧机油”了。烧机油通常是指机油进入了发动机的燃烧室,与汽油一起参与了燃烧。在理论上机油是不会与汽油接触的,但是在实际上,有一部分机油会不可避免被损耗掉。我们管这种情况,叫做机油损耗。机油损耗的大小与很多因素有关,比如发动机工况,机油型号,驾驶习惯等。如果发动机的缸径较粗,那么机油损耗一定会偏大,又或者发动机的转速较高,同样也会造成较大的机油损耗。如果车辆的排气管已经冒蓝烟了,那么就是不太正常的机油损耗了,也就是通常说的烧机油。因此,如果你的车辆仅仅提示你机油到达下限了,大家也不用过于担心车子的质量问题,积极的与维修人员沟通即可。当然,作为车主,在一个保养周期未结束之前,出现了机油到达下限的提示,确实也是比较让人烦恼的事情。偶尔一次还好,如果频率高了,的确会影响车主的用车体验,更有一些性能车甚至1000公里就要损耗掉1升机油,这也极大的提高了用车成本。那么,对你而言,多少公里损耗1升机油你可以接受?
