车辆雨中趴窝,你知道如何正确处理吗?
收藏文章 分享 评论(0条) 纠错
    [汽车之家 互动话题]  7月以来全国大部分城市都进入了雨季,雨水在滋润万物的同时,给路上人们的出行带来了许多不便。城市中老旧的地下排水设施经常禁不住考验,面对来势汹汹的短时间急剧降雨无可奈何,道路上也彻底成了河。
    在积水中行车的注意事项大家已经耳熟能详了,无非就是能绕则绕,实在避免不了的话,需要观察好路况,在水中以低挡位慢速前行。除此以外,还要避开道路中下坡和涵洞等积水较深的低洼地带。特别容易被忽视的一点,配备发动机自动启停的车辆一定要手动关闭这项功能,以免车辆在水中停止时启动,造成比较大的损失。可真要是因为种种原因,车辆在雨中趴了窝,又该如何正确处理呢?
发动机憋灭后怎么办?
    涉水行驶时发动机被憋有两种情况,一种是因为排气阻力大,发动机排气不畅被憋灭;另一种是进气系统进水,发动机突然没有空气参与燃烧,瞬间熄火。
    无论是哪种情况导致发动机熄火,熄火后严禁直接启动发动机,首先应该检查发动机进气系统是否进水,方法也不太难,就是检查空气滤是否被水漫过。如果空气滤没被水漫过,而且从空气滤到节气门的管路中没发现水迹,这样就可以放心二次启动发动机。如果空气滤全部湿透,进气管发现水迹,此时进气支管也可能进水,但发动机不一定受损,此时严禁启动发动机,需要找拖车救援。
    排气管位置高度通常比进气口低,如果驾驶员涉水行驶经验不足,收油时水可能会倒流进排气管,造成发动机熄火,注意这里是因为排气受阻到导致的“憋灭”,而不是“淹灭”,此时先确认发动机进气部分是否进水,如果没有发现水迹就可以启动发动机了,但可能需要启动几次,将排气管内的积水排出后发动机才能顺利启动,对于车辆不会有什么损坏。
车辆涉水后如何出险?
    涉水险作为车损险的附加险种,是指车辆在行驶过程中发动机进水,涉水险将负责赔付。和车损险不同的是,涉水险指的是车辆在动态状态下涉水导致的损毁理赔。如果车辆处于停放状态时,因为暴雨、洪水等自然灾害被淹,则由车损险赔付。
   车辆上了涉水险,在申请理赔时还有一个很关键的细节需要注意:在水里熄火时,千万不要贸然进行再次打火。有些保险公司对进水后二次启动导致的损失,是拒绝赔付的。即使赔付,水中启动对发动机的损伤都是致命的,大修之后的发动机性能会大打折扣。
    所以,如果车辆不小心在水中趴窝,应该马上拨打救援电话或者保险公司电话,等待拖车的救援。如果条件允许的话,也可以先将车辆推到路边或者水少的地方等待。
