1万块丰田i-road,抢占老年代步车市场?
收藏文章 分享 评论(0条) 纠错
    [汽车之家 互动话题]  面对日益严重的城市交通拥堵,丰田推出了i-Road电动三轮车,希望可以在拥挤的大城市缓解一些交通拥堵问题。丰田i-road的外观十分轻巧可爱,采用了"倒三轮"的设计,至于为何要这样设计,官方称也是为了让其在高速转弯时车身更稳定,听起来确实还有几分道理。
    I-TRIL采用了“Active Lean”侧倾控制系统来帮助自己转向:在这套系统工作时,i-TRIL可以“升”起内侧车轮,从而让车身顺势向“内”倾倒 (倾斜角度最大不超过10度),这样i-TRIL的车轮便获得了更好的抓地力,而且车身在转弯的时候也更加稳定(类似摩托车转弯时向内倾斜车身的原理)。整车的车身尺寸为2350/850/1445mm,轴距为1700mm。它更像是一台单人汽车。遗憾的是这款车并没有配置气囊,所以从安全性角度来说还是有些欠缺的。
    动力方面,搭载的是2000瓦电动机驱动,最大续航可以达到50公里,最高时速能达到45公里,充电三小时就可以续航50公里,非常适合上班代步,买菜,接孩子。预计售价1万元起步,不少小伙伴称赞,以后上班可以自由穿梭了,再也不用蠕动了。不过也有不少人表示,i-road来到中国跟低速电动车抢市场,能不能上牌照都是个问题,很难有出路。对此你怎么看?
